Falla en mustang 2002
14 años 9 meses antes #15892 por manual-mecanica
Falla en mustang 2002 Publicado por manual-mecanica
Hola como estan? me acabo de registrar y necesito de su ayuda, tengo problemas con mi auto, es un mustang 2002 GT 4.6, el problema es que me esta consumiendo mucha gasolina y trea encedido la luz de checar motor, lo scanearon y arrojo sensor de posicion de arbol y cigueñal, el problema q cuando estoy en alto total las revoluciones se quedan en 500 RPM y en ocaciones bajan y pafreciera q el carro se va apagar, estos sensores ya los cambie pero lo siento igual, alguien pudiera orientarme q pudiera ser?
14 años 9 meses antes #15912 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Falla en mustang 2002
aver 500 rpm es casi normal, a mayor cilindrada menor numero de revoluciones en relenty, asi es la cosa, no al reves como mucha gente piensa, el consumo de combustible para un vehiculo 4.6 es vastante alto aun con el vehiculo en perfecto estado, al sentirlo igual hablas de que se baja mucho?, tu musntang trae distribuidor? si es asi podrias adelantarlo un poco solo un poco para que no tienda a apagarse.
14 años 9 meses antes #15920 por manual-mecanica
k tal mira hay 2 cosas 1....los sensores que te marcan pueden ser porque no hay sincronia entre las cadenas del tiempo(trae 2)probablemente esten flojas o las guias desgastadas y eso te puede ocacionar que el carro se desestabilice y por eso quiera apagarse....si no estan bien sincronizadas te produce demaciado gasto en gasolina
2...no se que tan seguido le des mantenimiento a tu carro...trae un sensor en la garganta que controla la marcha minima...cuando este se ensucia tambien tiende a quererse apagar pero por este detyalle no consume tanta gasolina......pienso que tu problema es que las cadenas estan muy desgastadas....esos carros no usan distribuidor....
14 años 9 meses antes #15952 por manual-mecanica
Hola muchas gracias por tomarse el tiempo para responder, afectivamente no trae distribuidor, en cuanto a los mantenimientos se los he hecho puntuales, yo tengo poco un año con el auto, y talves si sean las cedenas porque ya empieza hacer un ruido raro como de golpeteo o arrastre, ahora mi pregunta es, que tan caro es hacerle este cambio de cadenas?
14 años 9 meses antes #15969 por manual-mecanica
pues aca en tijuana te gastarias como 3000 pesos
