problemas con caja de cambios hyundai sonata
14 años 10 meses antes #15995 por manual-mecanica
problemas con caja de cambios hyundai sonata Publicado por manual-mecanica
no puedo sacar la caja de cambios de un hyundai sonata año 2002 Dohc 16v Le hago palanca y se separa la caja del motor pero se devuelva, es como si estuviera pillada por dentro, como si estuviera metida una marcha, pero giro el sigueñal u no giran las salidas de los palieres no se que hacer
14 años 10 meses antes #16018 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con caja de cambios hyundai sonata
checa riero que esten todos lo pernos fuera, incluido los del arranque y sus cables, los palieres sacalos es mas facil, suelta los soportes y ya, ahora si tienes embrague con rodamiento hidraulicotendras que desconectar la linea que va hacia el rodamiento y desde el mismo y el sistema de piolas o varillaje del selecor de marchas.
