daewoo pointer 96 1.5
14 años 9 meses antes #16060 por manual-mecanica
daewoo pointer 96 1.5 Publicado por manual-mecanica
hola atodos los foreros como les , espero q bien . saben tengo un daewoo y me dicen para q para colocar los taques hidraulicos tienen q estar descargados , como hago para descargarlo y si tienen a la mano x ahi la el diagrama de la distribucio. gracias de antemano cualquier aporte sera bien recibido. Gracias.
14 años 9 meses antes #16068 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: daewoo pointer 96 1.5
DISCULPA MI IGNORANCIA PERO A QUE TE REFIERES CON "TAQUES HIDRAULICOS" BUENO ASI LO ESCRIBISTE QUIERO PENSAR QUE SON TANQUES HIDRAULICOS, PERO DE CUALQUIER FORMA ESTOY EN EL LIMBO, SI ME PUEDES INSTRUIR A QUE TE REFIERES.... TAL VEZ NO TE PUEDA HAYUDAR PERO ABRE APRENDIDO ALGO.
14 años 9 meses antes #16072 por manual-mecanica
hola amigo ,,, mira para descargar los taques simplemente tienes que abrirlos y listo, ahora si tu compraste los taques nuevos no es necesario hacerles nada solos instalas y listo, como dato importante fijate en el desgaste del leva y los valancines, y otro dato el aceite que usas cual es?? es recomendable el 10W30 para esos autos, y el diagrama lo busco y te lo envio entodocaso es super sencillo, saludos B)
14 años 9 meses antes #16077 por manual-mecanica
hola, gracias x la respuesta , igual fue de gran ayuda , los takis son nuevos , y sobre el es quema de la distribucion , ojala puedas enviarlo . gracias , saludos.
14 años 9 meses antes #16078 por manual-mecanica
hola jose , me refiero a los takis ( q acciona al leva del motor q va en la culata. saluds.
