- Gracias recibidas: 1
no arranca mi clio 2004
- electrimantenimiento
- Autor del tema
14 años 1 mes antes #16966
por electrimantenimiento
no arranca mi clio 2004 Publicado por electrimantenimiento
tengo un clio 2004 1.6 automatico y por las mañanas me cuesta mucho trabajo arrancarlo y cuando lo logro ya se normaliza y arranca normal que sera lo que le sucede ayudenme.gracias
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
14 años 1 mes antes #16971
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema no arranca mi clio 2004
primero lo primero checa filtros y bujias, si todo da bien checa el sensor de temperatura que no este fuera de rrango esto es lo primero.
- alexandru19720418
- Expert Boarder
14 años 3 semanas antes #17022
por alexandru19720418
Respuesta de alexandru19720418 sobre el tema no arranca mi clio 2004
hola soy Alex. problema que tienes es el captador del volante {el sensor de rpm }
- Autor del tema
14 años 3 semanas antes #17035
Respuesta de electrimantenimiento sobre el tema no arranca mi clio 2004
gracias por responder lo voy a llevar a checar y les platico ok hasta pronto
- Autor del tema
14 años 1 semana antes #17345
saludos lo escanearon y no le encontraron nada y le dije al mecanico que cambiara el sensor del cigueñal y el de temperatura y al pareser quedo bien pero haora tarda en entrar el ventilador y se calienta hasta tirar el anticongelante tendran que ver los sensores o es otra cosa de antemano gracias por ayudarme.
5 días
