renault megane
14 años 8 meses antes #17128 por manual-mecanica
renault megane Publicado por manual-mecanica
holla amigos thengo un renault meagne coupe del ano 2000 motor 1.6 16valvulas injection con 110cv.thengo una problema con el cuando se arranca en se revolusiona solo asta 3000 i ai se queda asta que se calienta el motor i uego tambien cuando anda si le saco de velocidat qeda revolucionando solo enttre 2o00y3000.que le pasa urgente por favor
14 años 8 meses antes #17131 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: renault megane
fijate si no te esta chupando aire por el multiple de admision por los o ring del multiple
14 años 8 meses antes #17134 por manual-mecanica
gracias pero cual es el multiple de admisoi n]
14 años 8 meses antes #17152 por manual-mecanica
ese problema puede ocurrir porque el tps estamalo, o por embrague gastado, o por iac pegada o mal calibrada o fugas de aire como dice el compañero, por exseso de tensado en la piola de aceleracion, tienes que checar abrir el capot y escuchar si silva, para darnos un poco mas de datos,
