sensor de velocidad en ford transit, ayuda
14 años 5 meses antes #18763 por manual-mecanica
sensor de velocidad en ford transit, ayuda Publicado por manual-mecanica
buenas tengo una ford trnsit del 2006 2.2 tdci 85cv y no soy capaz de localizar en sensor de velocidad, me e pateado la caja de cambios de arriva abajo y lo unico que encontrado a sido el sensor de posicion del cigueñal que quitandolo no arranca. ayudenme por favor. muchas gracias
14 años 5 meses antes #18770 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: sensor de velocidad en ford transit, ayuda
Hola , veras creo recordar que en ese modelo tienes que retirar el soporte lateral del motor y se aloja justo debajo del soporte , si monta el motor transversaltendras que retirar el soporte de la bateria SALUDOS
14 años 5 meses antes #18777 por manual-mecanica
si tiene abs ,lo mas probable es que reciba la señal de estos sensores, a traves de can bus.
14 años 5 meses antes #18781 por manual-mecanica
muchas gracias por contestar, queba no tiene abs pero lo mas gracioso que ni el mecanico de la ford lo encuntra, asique si alguien sabe algo o se le a dao el caso que me lo diga, hasta me an acojonado porque otro que e ido de la ford me a dicho que esta dentro del cambio y que habria que sacarlo para acceder a el, eso es cierto?? a mi me suena a que me kieren liarm puede ser?? 1 saludo
14 años 5 meses antes #18782 por manual-mecanica
la bateria esta debajo del asiento del conductor pero donde no e mirado a sido debajo del soporte, mañana se lo dire al mecanico, muchas gracias a todos ojala mañana os diga que ya esta solucionado, aunque mis esperanzas son nulas. gracias a todos de verdad
