sistema de inyección de un motor ZD30
13 años 9 meses antes #19457 por anibalcastro2001
sistema de inyección de un motor ZD30 Publicado por anibalcastro2001
Hola señores...quisiera que alguien me ayudara!
tengo un nissan urban ZD30 sensillo modelo 2004, y sucesde que hasta hace un tiempo el
vehiculo me esta cabeseando osea como que se quedara sin combustible
o como que no llegara energia a los inyectores porque son electronicos
y ya le he cambiado culata, computadora y hasta hace poco tambien cambie
la bomba de inyeccion y el problema persiste..si alguien sabe algo seria
de gran utilidad y le agradeceria mucho
Anibal
El siguiente usuario dijo gracias: jaguilar, C Ricardo
13 años 9 meses antes #19555 por antoniohy54
Respuesta de antoniohy54 sobre el tema sistema de inyección de un motor ZD30
Normalmente se inicia revizando el sistema de suministro de combustible asi como la calidad del mismo, que no estè contaminado con agua, que no haya succion de aire, roturas, etc.
Posteriormente se complementa la revicion con la lectura de còdigos de falla las cuales deben solucionarse. Con se puede ubicar el problema tal vez en la vàlvula de dosificacion, en la bomba de succion ò en el sistema de alta presion donde puede haber fugas,sobre todo en los inyectores.
El siguiente usuario dijo gracias: Latino31
13 años 9 meses antes #19556 por aletine
Respuesta de aletine sobre el tema sistema de inyección de un motor ZD30
tuve el mismo problema pero con un corsa hace poco, el problema fue el combustible que cargue antes de que empezara a aparecer la falla, cambie bomba de nafta y problema resuelto, espero te ayude mi comentario.
Alejandro
12 años 2 meses antes #37504 por bigdaddy11
Respuesta de bigdaddy11 sobre el tema sistema de inyección de un motor ZD30
hola a todos yo resolvi el problema de la bomba de inyeccion zd30 pues nuestro pais tenemos problemas con estas bombas electronicas y le cambiamos la bomba electronica y le pusimos una bomba mecanica y con esta bomba se le a quitado el problema al motor zd30 pronto subire las imagenes y un video del motor con un bomba mecanica de estas bombas mecanica le hemos instalado bastante cualquier informacion solo diganme para ayudarles
El siguiente usuario dijo gracias: phitbull, C Ricardo
12 años 2 meses antes #37522 por phitbull
Respuesta de phitbull sobre el tema sistema de inyección de un motor ZD30
hola grasia por tu comentario pero me gustaria saber cual fue la bomba k le pusiste si es ta amable
