Problemas con auto ( sensores urgentee!!!!!!!!!!
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #21986 por manual-mecanica
Problemas con auto ( sensores urgentee!!!!!!!!!! Publicado por manual-mecanica
Buena amigos kerya hacer una pregunta si alguien sabe q pasa cuando una auto pierde potencia esta muy gastador de bencina tambn deaceite, y en frio trabaja de una forma muy dispareja bueno l auto es un mitsubusi lancer año 1997 motor 1.3 algunos dicen de cambiar anillos?? de verdad nose q puede ser si alguien puede ayudar gracias.
Última Edición: 14 años 1 mes antes por .
14 años 1 mes antes #21987 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas con auto ( sensores urgentee!!!!!!!!!!
Estimado amigo: pareciera x lo que pones que tu vehículo tiene problemas de compresión, x eso te recomiendo lo siguiente:
1° Hacer una prueba de compresión en todo los cilindros.
2° Incluir en la misma prueba , la prueba de las válvulas. (esto es con la idea de saber si son anillos o desgaste en las guías de las válvulas)
3° Con esta prueba poder descartar cualquier otro daño.
Bueno, te deseo suerte , slds
14 años 1 mes antes #21988 por manual-mecanica
Creo esta dirección te puede ayudar: www.slideshare.net/linkin_po/medicion-de-la-compresion
14 años 1 mes antes #21989 por manual-mecanica
muchas gracias amigoo intentare de hacer eso y veremos q pasa..
gracias por la respusta
14 años 1 mes antes #21993 por manual-mecanica
Hola, por si no te lo han dicho aùn, calienta el motor unos minutos, cuatro o cinco, cuando el mtor ralentice bien, destapa con cuidado y sin quitar del todo el tapòn de llenado del aceite, aproxima el oido y escucha, el ruido ha de ser un flop-flop suave, como el de un martillo de espuma sobre madera, si el ruido es el mismo pero con un martillo de goma y si ademas echa humo un tanto espeso, es que el motor cierra mal por los segmentos (aros)si el ruido es el suave,entoces estarà mal de vàlvulas. El consumo de aceite no es del todo sintomàtico, hay motores que consumen una buena cantidad y tienen un buen rendimiento.
