al girar no frena 205
14 años 3 semanas antes #22555 por manual-mecanica
al girar no frena 205 Publicado por manual-mecanica
hola, tengo un problema con los frenos de un peugeot 205 mito diesel 1.8 del 1995, al girar en una curva cerrada hacia la izquierda y al frenar sea en la misma curva o despues, el pedal sa va hasta el fondo y no frena, osea que el primer pisoton que pego al pedal es vacio.
si alguin sabe una posible causa se lo agradeceria
14 años 3 semanas antes #22575 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: al girar no frena 205
solo es al girar o en recta tambien ocurre, porque por lo que dices es problema de bomba pero que solo ocurra en cuervas me descuadra.
14 años 2 semanas antes #22588 por manual-mecanica
hola es probable que tu problema lo genere el valero de bufa que cuando se daña da ese efecto de frenado
14 años 2 semanas antes #22613 por manual-mecanica
REVISA SI TIENES ALGUNA HOLGURA EN EL RODAMIENTO DE LAS RUEDAS DELANTERAS.PUEDE SER QUE SI ESTAN MAL AL GIRAR EL DISCO SE APOYE EN LAS PASTILLAS Y META EL BULON DE LA PINZA DE FRENO DEJANDOTE ASI SIN PEDAL DE FRENO
14 años 2 semanas antes #22616 por manual-mecanica
gracias a todos era una HOLGURA CAUSADA POR RODAMIENTO DEL BUJE
IVACOMA le dió de lleno jeje
