problema mecanico
14 años 2 semanas antes #22632 por manual-mecanica
problema mecanico Publicado por manual-mecanica
HOLA¡¡¡¡ el problema es un bmw 530d le cambiemos la admision y alguna pieza mas pero ahora arranca y a los pocos segundos se para y al conectarle la maquina aprece un errorque dice asi: error desconocido 4448
y no sabemos lo que es si alguien sabe algo por favor dejar el comentario¡¡¡¡muchas gracias¡¡¡¡
14 años 6 días antes #23020 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema mecanico
Hola envíame por mp el año y el código de motor, te responderé lo antes posible los fallos de la serie 44x suelen ser la egr abierta
14 años 6 días antes #23030 por manual-mecanica
hola que otras piezas le cambiaron aparte del multiple
14 años 5 días antes #23041 por manual-mecanica
Ese código te indica datos no balidos o que faltan para la identificación primaria, deberías realizar un aprendizaje o quizás te falta algún dato del flujometro.
14 años 4 días antes #23079 por manual-mecanica
hola lo primero gracias por contestarme t enviare lo que me pides cuanto antes pero tengo una pregunta los 44x t refieres a los errores que empiezan por 44?¿?
