motor de arranque
14 años 2 semanas antes #22693 por manual-mecanica
motor de arranque Publicado por manual-mecanica
hola alguien sabe las pruebas que se la hacen a un motor de arrnque para su reparacion
14 años 2 semanas antes #22697 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: motor de arranque
Hola mircoh,tenes que probar que los camopos y el inducido no esten en corto,que los bujes no tengan juego y el largo de las escobillas sea el suficiente para que tengan un buen contacto,que el solenoide funcione bien llamando al bendix y que el mismo bendix no patine al entrar en la corona,espero te sea de ayuda,saludos. :)
14 años 2 semanas antes #22700 por manual-mecanica
si lo pruebas afuera lo penes en una bateria, el cuerpo del arranque es tierra, y lo alimentas con un cable positivo desde la bateria al terminal del solenoide donde ba el de bateria, luego haces un puente con el terminal que queda, deve salir y girar si no sale es el inducido la falla si no gira son los carbones eso es lo basico, luego biene el bendix que gire para un solo lado y que los rodamientos no tengan juego.
