CONSEJO
14 años 2 días antes #23112 por manual-mecanica
CONSEJO Publicado por manual-mecanica
HOLA ATODOS LOS DEL FORO HOY ES LA PRIMERAVEZ QUE SOLICITO UN CONSEJO ACABO DE AJUSTAR UN MOTOR DE UNA JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 6 CILINDROS PERO AL ARRANCAR TRABAJO UN RATO YA QUE LA BATERIA ESTABA DESCARGADA LE PASE CORRIENTE PERO AL DESCONECTAR LOS CABLES ESTA SE APAGO Y PARA MI SORPRESA SE AMARRO EL MOTOR YA AFLOGE LAS TAPAS DE CENTRO Y LAS TAPAS DE BIELA PERO SIGUE AMARRADO EL CIGÜEÑAL ESTOY DESCONCERTADO QUE ME ACNSEJAN LES AGRADESCO SUS COMENTARIOS DE ANTE MANO Y SI ME MANDAN ALGUN MENSAJ AQUI LES DEJO ESTE CORREO
14 años 1 día antes #23144 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: CONSEJO
A que te refieres con el motor se amarro?
14 años 2 horas antes #23203 por manual-mecanica
B) quita las tapas del cigueñal una x una y verifica que no estan lo metales corridos (encima uno de otro)si no lo estan haces lo mismo con los de biela ,si este fuera el motivo de que se amarro el motor se debe rectificar el cigÜeñal ejes de centro y muñones de biela ,poner metales sobre medida
13 años 11 meses antes #23262 por manual-mecanica
GRACIAS DE ANTEMANO POR EL CONSEJO YA ENCONTRE EL PROBLEMA ES ALGO RARO PERO CIERTO LOS PISTONES SE INCHARON PARA SER EXACTOS 4 Y NO ES JALADA SE GUN LA RECTIFICADORA ES PROBLEMA DE FABRICA
13 años 11 meses antes #23263 por manual-mecanica
amigo los pistones se hinchan cuando hay un recalentamiento,estos se expanden y se recuestan o se pegan al cilindro,tambien puede suceder x falta de lubricacion.
Lo q necesite sobre ese motor con gusto le ayudare
