motor falla al acelerar
13 años 10 meses antes #24801 por manual-mecanica
motor falla al acelerar Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo un fuera de borda Mercury 60 hp año 2010 ya lo limpie los inyectores, la mariposa de aceleracion la presion mide 50psi y sigue con la misma falla osea el motor arranca normal que al acelerar se quiere apagar parece como que le falta combustible ese es mi problema espero que alguien me de la solucion de esta falla
13 años 10 meses antes #24812 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: motor falla al acelerar
tienes bomba electrica o por gravedad?, me parece que es un problema de combustible y nada mas
13 años 10 meses antes #24857 por manual-mecanica
Amigo, si tiene la bomba electrica lo saque para medir la presion y esta con 80 psi mi problema es que no tengo el manual de este motor que es un fuera de borda Mercury 60 HP del 2010 lo que quisiera saber con cuanto de presion trabaja los inyectores en relanti. y muy agradecido por tu respuesta.
13 años 10 meses antes #24875 por manual-mecanica
mira la precion de los inyectores es constante por lo general, lo que varia es el tiempo de apertura de estos, prueba estragulando el retorno o la llegada de combustible hacia los o el inyector y ve como anda, si hay un regulador de precion puede estar fallando.
13 años 10 meses antes #24899 por manual-mecanica
Muchas gracias, si tiene un regulador de presion tambien lo probe esa valvula pero sacandole de su cañeria se mantiene en 50 la presion y en es estaba pensando probarlo con el motor funcionando
si tiene caida de presion para esto tengo que hacer un acople en la cañeria de entrada para injertar el manometro y ver como trabaja la presion
te estare en comunicacion para avisarte si ya se soluciono la falla.
