hola que tal tengo un problema con mi coche el cual lo llevo desde hace años. Es un bmw 316i compact e36 del 94 distribucion por cadena, tiene el ralenti disparejo y con poca fuerza (al subir ventanillas, girar volante, poner luces, aire acondicionado y al salir pega bajadas brutales )y el sonido en el escape es disparejo suena como fallando mas bien cuando calienta el coche a su vez los gases de escape queman demasiado. A todo esto el coche no responde uniforme ni acelera con fuerza no suena fino. Se ha hecho de todo desde cambiarle todos los sensores (arbol de levas, cigueñal, sonda labda, caudalimetro, sensores picado, regulador de presion y bomba, limpieza de inyectores por ultrasonido juntas colectores, centralita suponiendo que la de desguace no fallara, cableados, masas e incluso el motor etc etc... lo ultimo ha sido chequearlo pero no da fallo ninguno solo hay una cosa extraña que el avance de encendido esta a 18º ralenti cuando debe estar comprendido entre -10 y +10º nadie sabe porque esta haciendo esto la unidad pero los tiros van por ahi y ya no se a quien recurrir gracias
