U480 ESCANER OBD II
13 años 1 mes antes #27300 por Nelson Acosta Moreira
U480 ESCANER OBD II Publicado por Nelson Acosta Moreira
BUENAS TARDES A TODOS COMPRE UN ESCANER U480 PARA USARLO EN EL FORD FOCUS 2001 QUE TENGO PERO AL CONECTARLO SALE TODO LO DE LOS PROTOCOLOS Y AL LLEGAR AL DTC EN EL MENU PRINCIPAL Y EMPEZRA A NAVEGAR ME SALE LO SIGUIENTE FAULT:01
PEND: 00
N/A
01/01
LEE MUY BIEN EL SISTEMA EN EL NUMERO VIN Y LA OBSERVACION ES QUE TENGO LA LUZ DEL CHECK ENGINE PRENDIDA PORQUE TENGO QUE CAMBIAR EL SENSOR DE LA TEMPERATURA Y NO SE SI POR ESTA RAZON NO PUEDE LEER LOS CODIGOS. GRACIAS Y LE AGRADEZCO LA AYUDA QUE ME PUEDAN PRESTAR.
NELSON ACOSTA MOREIRA
13 años 1 mes antes #27324 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema U480 ESCANER OBD II
parece que el problema es que no reconoce el protocolo de auto, porque con el check prendido con mayor razon deveria arojarte la lectura, en ocaciones estan en la transicion de años y por eso no leen,
13 años 4 semanas antes #27361 por Nelson Acosta Moreira
Respuesta de Nelson Acosta Moreira sobre el tema U480 ESCANER OBD II
GRACIAS PERO A QUE TE REFIERES CON TRANSICIÓN DE AÑOS.
NELSON
13 años 4 semanas antes #27373 por kikemec
en ocaciones y dependiendo del paiz cuando compras un auto en septiembre de 2000 por ejemplo ese vehiculo es 2001 y puede traer un sistema de inyeccion distinto al que trae el modelo 2000
13 años 4 semanas antes #27427 por Nelson Acosta Moreira
gracias por la aclaración.
