- Foro
- Mecánica en español
- perdida de potencia citroen c3 1.4 hdi del 2003
- ergorrion
- Autor del tema
12 años 8 meses antes - 12 años 8 meses antes #32329
por ergorrion
perdida de potencia citroen c3 1.4 hdi del 2003 Publicado por ergorrion
hola muy buenas.pues haber si me podeis ayudar...
el c3 de un familiar tiene un problemilla, y es que al conducirlo lo noto muy flojo,como si el turbo no trabajara,y en las cuestas se viene abajo una cosa mala,ya se que de ese motor no se puede pedir mucho pero he cogido otros coches iguales y con el mismo motor y tienen bastante mas empuje.
¿que le puede pasar?
gracian de antemano,un saludo
Última Edición: 12 años 8 meses antes por ergorrion. Razón: palabra mas escrita
- Sertdi
- Gracias recibidas: 4
12 años 8 meses antes #32342
por Sertdi
Respuesta de Sertdi sobre el tema perdida de potencia citroen c3 1.4 hdi del 2003
Una pregunta en base a lo que dices de la pérdida de potencia, ¿le has notado si hace algún ruido?, me refiero a algo así como un pam pam pam pam, cuando funciona. No un ruido metálico, sino un ruido en el funcionamiento que aumenta conforme aceleras
- ddlcsa
12 años 8 meses antes #32349
por ddlcsa
Respuesta de ddlcsa sobre el tema perdida de potencia citroen c3 1.4 hdi del 2003
Hola, primero tienes que ir a lo basico:
----revision????
cuanto tiempo lleva sin cambiar filtro de combustible...
La perdida de potencia puede deberse ha varios factores pero si no se enciende ninguna luz en el cuadro tambien puede deberse algún inyector o el famoso caudalimetro...
Para un diagnostico online debemos saber algo mas de datos para poder orientarte (ruidos de motor escesivos o comportamiento a ralentí irregular..)
----revision????
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
12 años 8 meses antes #32359
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema perdida de potencia citroen c3 1.4 hdi del 2003
yo he visto varios citroen y cuando no es por puesta a punto es por los escapes obstruidos, ahora si nunca le han hecho nada por ahy ahy que comensar
- jose.p
- Junior Boarder
12 años 8 meses antes #32361
por jose.p
Respuesta de jose.p sobre el tema perdida de potencia citroen c3 1.4 hdi del 2003
Muy buenas,por lo que cuentas,todo el problema que puedes tener es del caudalimetro o tambien puede tener el catalizador obstruido,aunque no dices los Km que tiene el coche.
Un saludo y ojala esto te sirva de ayuda.
5 días
