Hola Madmax, bueno con lo que dices pues no hay para mucho, pero bueno. Si no recuerdo mal ese motor era una inyección monopunto. Deberías empezar mirando por lo más fácil, si funciona correctamente la bomba de la gasolina, si le llega la tensión adecuada, si no hace ruidos la bomba al funcionar, etc. Si todo está correctamente, pues a ver si es problema del filtro de la gasolina, que por desgracia, los filtros de gasolina suelen ser los grandes olvidados. Prueba a cambiarlo.
Si después de todo esto sigue igual, pues ya empiezan las complicaciones, porque no comentas si lo hace en frío, cosa que supongo si dices que no consigues arrancarlo, o si llega a arrancar y dura arrancado unos segundos o directamente se pega el rato intentando arrancar. Creo que comentabas que arrancaba y se paraba inmediatamente, si es así, pues lo mismo ocurre que los tiempos de apertura del inyector son muy largos y termina por ahogarse el motor, o que el regulador de ralentí, no está funcionando correctamente, lo que no recuerdo es si este modelo llevaba un regulador que actuaba empujando la mariposa de gases o era un motor de pasos.
Para comprobar los tiempos de inyección no te queda otra que hacerlo con un osciloscopio, pero es casi más probable lo del regulador de ralentí, que esté sucio o defectuoso, prueba a ver y ya dirás.
