205gti no arranca
17 años 3 semanas antes #3391 por manual-mecanica
205gti no arranca Publicado por manual-mecanica
hola a todos,haber os cuento,la bomba de gasoina no va y no es ni por la bomba q esta probada ademas hay 2,el rele esta cambiado y la pastilla de encendido tambien,despues de comprobar todo lo q supe ,lllegue a acorralar la averia ,pero aqui me qde ,haber si me odeis hechar ua mano,la cuestion es q el rele no se excita,y no arranca cuando se paro pego dos tirones y se jodido,a es del 89 pro es catalizado viene d alemania,saludos
17 años 2 semanas antes #3394 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: 205gti no arranca
HOLA SEGUN LO KE PASO EN MI CASO CON UN VW EN EL SISTEMA DE ENCENDIDO YA NO ARRANCO DE UN MOMENTO A OTRO LA PASTILLA DE ENCENDO (CILINDRODE LLAVE)TIENE EN LA PARTE INFERIOR UN CONECTOR DE COLOR BLANCA ES EL KE ACTIVALA CORRIENTE AL ABRIR LA LLAVE CUANDO LA ABRAS DEVERA ENVIAR 12V AL CABLE DE LE DISTRIBUIDOR SI AL DARMARCHA NO HAY CORRIENTE CONSTANTE ES LA PASTILLA DE ENCENDIDO PUEDES HACER LA PRUEBA ENCENDIENDOLO DIRECTA MENTE
17 años 2 semanas antes #3402 por manual-mecanica
busca antes el interuptor inercial en el capot y prueba todos los fusibles y ve los conectores
17 años 2 semanas antes #3403 por manual-mecanica
correcion ,no en el capot sino dentro el vano del motor
17 años 2 semanas antes #3409 por manual-mecanica
tendre q comprobar todos los fusibles ,a la pastilla de encendido ya l mire y cambie tendre q mirar haber si es el contacto de la llave ya os ire diciendo,saludos y gracias
