problema mercedez sprinter 313 cdi
13 años 1 mes antes #34735 por manual-mecanica
problema mercedez sprinter 313 cdi Publicado por manual-mecanica
ola tengo una duda con la mercedez sprinter 313cdi el vehiculo anda normalmente pasa unos 10 minutos y el vehiculo se para tengo k esperar un poco para poder ponerla en marcha nuevamente .... haciendo comprovaciones prove la caja de fusibles cambie todos los filtros . pero en donde esta el odometro me aparece el la luz testigo del aceite y una letra que es HI reviso el nivel de aceite y esta pasado por poco del maximo eso puede ser causal de que el vehiculo se detenga ??????
13 años 1 mes antes #34795 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema mercedez sprinter 313 cdi
Revisa el filtro de particulas suelen obtruirse
8 años 7 meses antes #51781 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema mercedez sprinter 313 cdi
pienso que el problema puede estar en el tanque de combustible y en las lineas del combustible a los filtros, debe haber suciedad que las tapa parcialmente, y el nivel es por que la bomba de transferencia deja pasar el diesel al carter hay que desmontar la bomba y revisar los sellos. este tipo de fallas nunca se ven reflejadas en el escaner.
