consumo de agua
13 años 2 días antes #35776 por manual-mecanica
consumo de agua Publicado por manual-mecanica
Hola a todos: les consulto sobre un gol 2008 no tiene ninguna perdida de agua. pero cada 5 lo estoy agregando, les pregunto donde se puede estar metiendo no falla tampoco mete agua al aceite.
13 años 2 días antes #35779 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: consumo de agua
estos consumos misteriosos de agua acaban levantando la culata por lo general , no tiene porque mezclar con aceite , puede pasar directamente al cilindro , sies asi veras humo blanco por escape en acelerones, detodas formas investiga perdidas por oxidacion en tubos metalicos...tipicos en esos coches,pero huele a junta de culata
13 años 2 días antes #35780 por manual-mecanica
Claramente puede ser problema de empaquetadura de culata, el agua puede pasar a los cilindros y ahi se evapora en la combustion.
13 años 2 días antes #35787 por manual-mecanica
completamente de acuerdo con mis compañeros claro que siempre cabe la posibilidad de que te pierda por un cello de agua y se evapore de inmediato no se ve fuga porque no alcansa a caer al suelo solo veras un color oxido o verde si tienes anticongelante checa bien antes de destapar la culata tambien checa que no este en el avitaculo en los pies del acompañante o copiloto.
13 años 1 día antes #35815 por manual-mecanica
tanbien puede ser el rediador de la calefacion pero seguro q es culata ami me a pasado hace mes y medio en un citroen xsara y no se como andaba cuando abrimos estaba todo para echo una fuull reperemos y nada dinero tirado al final motor del desguace
