problemas con el electroventilador
12 años 4 meses antes #36105 por mondaza
problemas con el electroventilador Publicado por mondaza
hola amigos queria hacerles una consulta tengo un peugeot 206 1.6 hdi el problema es el siguiente cuando arranco el coche por la mañana y pongo el aire acondicionado va bien todo en general despues cuando va llegando a su temeratura de funcionamiento el aire se corta y no vuelve a pegar hasta que el coche esta nuevamente frio pero no obstante cuando esta en en caliente y quito el aire acondicionado el electro sigue funcionando indefinidamente y aunque pare el coche y lo vuelva a arrancar el electro continua funcionando asi hasdta la mañana siguiente que vuelve a pasar lo mismo.Muchas gracias amigos
12 años 4 meses antes #36153 por gustavox21
Respuesta de gustavox21 sobre el tema problemas con el electroventilador
revisar los bulbos de temperatura.. puede que haya una señal maña de alguno.. no se me ocurre nada mas para su modelo.. podria darle mas pistas
12 años 4 meses antes #36216 por mondaza
Respuesta de mondaza sobre el tema problemas con el electroventilador
gracias Gustavo le he cambiado el bulbo de temperatura,la resistencia que va en el radiador,le he revisado el termostato le he cambiado los reles le cambie tambien el motor del ventilador(esto lo he cambiado porque se me ha quemado de haber estado funcionando mucho tiempo en la velocidad alta)la verdad es que ya no se que cambiarle debe de haber un cablecito dandome la vara.Gracias de todas maneras ya os contare si lo logro solucionar.
12 años 4 meses antes #36268 por gustavox21
con un tester deberia probar continuidad.. ( no soy muy experto en tema electrico pero por sentido comun se lo digo) tambien hay una forma de medir consumos si no le sirve este metodo le servira en alguna otra ocasion...
poner el tester multimetro.. en amperes creo que se pone en el que viene de uno (20A).. despues puentea entre bornes de bateria negativo y cable de tierra bornes negativo .. y mide.. debe tener menos de un amper.. 0.xx (consumo minimo) si tiene mas de un amper (1.xx) o igual a 1 usted tiene un consumo.. puede ser generado por un cable fundido mala tierra shortcut etc.. lo cual nos puede traer algun problema electrico por ejemplo el suyo.. entonces si le marca mas de uno o igual a uno usted en la caja de fusibles va sacando fusible por fusible.lo sacay despues lo pone. si nota un cambio al sacar un fusible pues el problema esta en ese circuito... ojala pueda servirle de algo esta informacion.... o a otra gente que pase por el foro.. si explike algo mal pues que alguien me corrija
Saludos espero solucione
12 años 4 meses antes #36335 por daniel.s
Respuesta de daniel.s sobre el tema problemas con el electroventilador
Hola
No conozco mucho ese modelo en concreto pero por lo que cuentas el vehículo esta funcionando en modo avería, tiene un código de avería grave en la unidad de mando del sistema de refrigeración, normalmente provocada por un cable cortado o tocando a masa, lo mejor es acercarse a un taller y que le diagnostiquen los códigos de avería y se los borren en el taller te dirán que error tiene y te deben hacer un presupuesto, luego tu decides si lo intentas reparar tu o que lo reparen ellos.
Suerte................. ;)
