testigo airbag xantia
12 años 4 meses antes #36251 por elyoo
testigo airbag xantia Publicado por elyoo
hola, en mi xantia 2.0 hdi, llevo encendido hace ya tiempo el testigo de el airbag, me han comentado que es un cable que va por debajo de mi asiento, es eso verdad y si es asi como se puede solucionar, gracias y un saludo
12 años 4 meses antes #36282 por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema testigo airbag xantia
buenas compa, el hecho de tener la luz del airbag encendida indica que uno o mas componentes del mismo no funcionan correctamente, por lo general y si no has tenido ningun accidente, se debe a que la serpentina ubicada detras del volante de direccion ( no debajo del asiento) se ha cortado Esta, va enrosacada en una pequeña caja de plastico justo entre el volante mismo y los conmutadores de luz, direccionales y demas.Espero te sirva,saludos
12 años 4 meses antes #36289 por elyoo
Respuesta de elyoo sobre el tema testigo airbag xantia
perdona por tardar tanto, gracias por la aclaracion, me habian contado otra pelicula, vere lo que puedo hacer, gracias y un saludo.....
12 años 4 meses antes #36337 por daniel.s
Respuesta de daniel.s sobre el tema testigo airbag xantia
Hola.
En muchísimos coches el problema de que se encienda la luz del airbag, es porque se mueve el asiento del conductor o acompañante en marcha y la conexión que hay debajo del asiento se mueve provocando más resistencia que hace que se encienda la luz de avería.
La solución es siempre la misma ir al taller para que diagnostiquen con el ordenador y borren el código de avería.
Yo he llegado a quitar la conexión de plástico y soldar los cables pero en casos extremos, lo mejor es no mover los asientos en marcha.
Suerte..... ;)
12 años 4 meses antes #36340 por elyoo
gracias,pero no se que hacer , pues uno dice que en el volante y otro que debajo de el asiento, creo que de momento lo dejare pasar a ver si me lo aclaran, un saludo
