averia citroenxara
- 12berni13
- Autor del tema
12 años 3 meses antes #36730
por 12berni13
averia citroenxara Publicado por 12berni13
tengo un citroen xara 1600gasolina del 2ooo y tiene relenti ligeramente subido que podia ser
- enabe
12 años 3 meses antes #36735
por enabe
Respuesta de enabe sobre el tema averia citroenxara
El ralenti lo maneja el calculador de inyeccion, en base a la informacion que recibe. Si tienes un sensor funcionando mal puede dar esa falla. Por ej. sensor de temperatura motor, de presion en la direccion asistida, de presion en el aire acondicionado, etc. Una cosa facil que puedes hacer es pasarle limpia contacto al motor de paso a paso del ralenti.
es un dispositivo negro que esta en el cuerpo de mariposa.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
12 años 3 meses antes #36744
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema averia citroenxara
si no tienes check prendido es dificil que falle algun sensor, puedes limpiar el cuerpo de admision y el regulador de relenti con diluyente duco o algun desengrasante electrico y pruebas como te va.
- 12berni13
- Autor del tema
12 años 3 meses antes #36757
por 12berni13
Respuesta de 12berni13 sobre el tema averia citroenxara
no tiene la luz de averia encendida por o que se puede descartar que sea un sensor ademas la diagnosis no me canta averia y lo estraño es que solo esta subido ligeramente a 1ooo vueltas mas o menos podria podria ser la valvula del relenti no tengo medios de comprobarla y no quisiera cambiarla sin estar seguro
- enabe
12 años 3 meses antes #36760
por enabe
Si tenes acceso a un buen escaner te sugiero que vayas a medicion de parametros y veas los valores, a ver si son congruentes.Ha pasado por ejemplo que recien arrancado el sensor de temperatura da -134 grados, con lo cual anda todo
mal, y no se enciende la luz de diagnostico. Hay varias cosas que hacen que el motor funcione mal y no enciende la luz. Suerte
6 días
