asesoria le paso agua ala transmision automatica
12 años 10 meses antes #36838 por manual-mecanica
asesoria le paso agua ala transmision automatica Publicado por manual-mecanica
se me presento el siguiente problema le paso agua ala transmision automatica de mi explorer 2000 americana me di cuenta a tiempo y no camino mucho ya le tire el aceite quitando la tapa de la caja y el filtro pero siento q no salio mucho :( y la deje casi 2 dias drenando y lave el filtro y la tapa le vacie un litro asi destapada hasta q empezo a salir el aceite limpio le puse un enfriador aparte para el aceite y volvi armar luego le puse una garrafa de 5 litros de aceite quaker y la eche andar y me da bien los cambios pero mi duda es sin con esos 5 litros fue suficiente ya q no tiene la bayoneta pero aclaro salieron menos de esos 5 litros cuando la vacie tambien le volvi a revisar el aceite y se ve ya no chocolatoso como cuando tenia el agua sino rosadito tendre q volver a tirar el aceite y colocar nuevo otra vez o nada mas relleno con mas aceite o que es lo mas recomendable me urge porq pasdao mañana salgo de viaje :S
12 años 10 meses antes - 12 años 10 meses antes #36850 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema asesoria le paso agua ala transmision automatica
amigo, me temo que tendras que parar el vehiculo cuando pasa esto es porque el enfriador de aceote de la transmicion de daño, este va dentro del radiador, de lo contrario tendras que instalar otro por fuera.
Última Edición: 12 años 10 meses antes por .
12 años 10 meses antes #36851 por manual-mecanica
amigo, me temo que tendrás que parar el vehículo cuando pasa esto es porque el enfriador de aceite de la transmicion de daño, este va dentro del radiador, de lo contrario tendrás que instalar otro por fiera.
12 años 10 meses antes #36867 por manual-mecanica
lo que pasa es que la transmision todavia trae agua por eso se ve el aceite rosa,para que quede un poco mas limpia necesitarias drenarle la turbina si es que trae tapon y si no trae tendrias que quitar la turbina y mandarla lavar porque ahorita tal ves no tienes problemas pero si los vas a tener porque el agua pela los discos y traba la caja de valvulas
12 años 10 meses antes #36892 por manual-mecanica
Hola martin lo que deviste acer para sacar todo el fluido de transmision dela turbina es desconectar las 2 mangueras del enfriador y encender el auto unos 5 segundos a 10 segundos para que la turbinas genere presion y saque todo el aceite del interior esto no dańa las pastas de velosidades ya que no funsionan si no lo pones en D ojala te funsione ya que a mi siempre me funsiona y nunca e tenido reclamasiones suerte
