quisiera saber porque tiene very very el volante
12 años 10 meses antes #37141 por manual-mecanica
quisiera saber porque tiene very very el volante Publicado por manual-mecanica
tengo un volskwagen gol modelo 1996 y tiene un very very o le entra un temblor cuando lo dejo de acelerar o cuando cojo velocidad a mas de 60 km.
inmediatamente cuando esto le sucede tengo que disminuir la velocidad para que no siga temblando.
12 años 10 meses antes #37150 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema quisiera saber porque tiene very very el volante
esta balanceado tu auto?, los soportes del motor estan buenos podria se una de las causas
12 años 10 meses antes #37152 por manual-mecanica
como dice ocinacem puede ser problema de balanceo de las ruedas de tu vehiculo revisa.
12 años 10 meses antes #37164 por manual-mecanica
gracias a los dos por su valiosa opinion lo tendre en cuenta para una revisiòn.
12 años 10 meses antes #37181 por manual-mecanica
Hola Jose
Revisa los terminales de la barra direccional, lo mas probable es que estén gastados, después haces alineación. Suerte
Miguel
