PULSACION EN INYECTORES
12 años 10 meses antes #37226 por manual-mecanica
PULSACION EN INYECTORES Publicado por manual-mecanica
HOLA A TODOS. RECIÉN ESTOY LLEGANDO,Y YA PIDO AYUDA.
TENGO UN GRAN PROBLEMA CON MI AUTO MISTYQUE FORD 95 EL CUAL NO RECIBE PULSACIÓN EN LOS INYECTORES Y YA REVISE SENSORES,BOMBA DE GAS,COMPUT.,INYECTORES,FUSIBLES Y YA NO HE PODIDO MAS ME HA DESESPERADO SI HAY ALGUIEN QUIEN PUEDA AUXILIARME LO VOY A AGRADECER BASTANTE .
GRACIAS.
12 años 10 meses antes #37234 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema PULSACION EN INYECTORES
No Sé Si Ese modelo ocupa sensores de ckp o cmp
-ckp: sensor posicion del cigueñal.
-cmp: sensor posicion del levas.
Revisa estos sensores cuando no tienes pulso en los inyectores puede deberse principalmente al sensor ckp.
para probarlo lo que puedes hacer es sacar el ckp y dar contacto luego paar un desatornillador por la punta del sensor y debes escuchar el click de los inyectores.
12 años 9 meses antes #37363 por manual-mecanica
hola si tienes chispa en las bujias y no pulsos en los inyecctores es posible que se halla bloqueado el inmobilizador o tengas una falla en algun componente de la ECU o centralita (si es que tienes chispa en la bujias) saludos
12 años 9 meses antes #37364 por manual-mecanica
oye pana, buenos dias. si no hay ni pulso ni pulso en los inyectores ni corriente en las bobinas, que puede estar pasando.
aparte no hay codico de falla de ckp,
12 años 9 meses antes #37366 por manual-mecanica
seguramente no esta llegando la señal de RPM entoces la ECU no sabe el punto del Motor y es como si no le estas dando arranque saludos
