Problemas Con ATOS 1.1 2009
12 años 9 meses antes #37421 por manual-mecanica
Problemas Con ATOS 1.1 2009 Publicado por manual-mecanica
Buen día, tengo un problema con un ATOS1.1 2009, aqui hay un video para que vean que es lo que hace:
Sucede que este vehículo se le cambiaron los anillos, los metales y empaques, se cerro todo bien, se colocó a tiempo, pero al querer arrancarlo sucede lo del video, ya sel e cambió el sensor deposición de cigüeñal, hay corriente y gasolina.
Espero alguien me puede orientar que deale se me puede estar escapando, muchas gracias.
12 años 9 meses antes #37437 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problemas Con ATOS 1.1 2009
pareciera estar fuera de tiempo, la polea del eje de levas tenia solo una posicion o tiene mas de una, porque tambien podria ocurrir si es que tiene taquies hidraulicos que no los hayan cargado antes de ponelor, porque suena por el escape.
12 años 9 meses antes #37438 por manual-mecanica
porque el motor arranca pero no se mantiene ni acelera por lo que se ve, y escucha, pero te arranca asi es que no es falta de algun componente midele comprecion para ver si los taquies estan trabajando o para asegurarte de la comprecion.
12 años 9 meses antes #37445 por manual-mecanica
El orden de encendido esta bien puesto 1342 o1324 puede variar.
12 años 9 meses antes #37448 por manual-mecanica
Por lo que veo este vehiculo estuvo detenido algun tiempos y puede que tenga problemas de obstrucion enel sistema de combustible, Revisa la bomba que tenga su presion requerida y por cualquier cosa ,los inyectores por si estan sucios. segun su comportamiento ese motor esta sin presion de combustible. Otra cosa pongale es Scanner para ver que le indica
suerte.
