falla con ford ka, cascabeleo en baja
12 años 9 meses antes #37590 por manual-mecanica
falla con ford ka, cascabeleo en baja Publicado por manual-mecanica
hola que tal, tengo una falla con un ford ka, se afino y despues de eso comenzo a fallar en baja, al acelerar el motor se escucha parejo pero en baja cascabelea demasiado, desconectas el cable de la bujia 1 o 4 y el motor se apaga, y si desconectas el cable de la bujia 2 o 3 y no hay cambio en el motor, anteriormente ya caliente no fallaba pero ahora en caliente o en frio falla. pregunta que puede ser, si en el scanner no aparece ningun codigo, y los inyectores funcionan bien
12 años 9 meses antes #37597 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema falla con ford ka, cascabeleo en baja
Hola, es raro que eso haya ocurrido. Yo me he comprado un ford segunda mano de Madrid en una agencia y todo ha salido bien. Que modelo es tu coche???
12 años 9 meses antes #37602 por manual-mecanica
Cambiaste las 4 bujias? Quizás las bujias 2 y 3 estén en cortocircuito, o con el minimo de chispa...
12 años 9 meses antes #37605 por manual-mecanica
estan mal puestos los cables fijate que la bobina esta marcada con los numeros de los cilindros
12 años 9 meses antes #37606 por manual-mecanica
te sugiero que cambies las bujias y coloques las motorcrafpunta de platinium si son otras marca no trabaja bien el carro solo con este modelo
