problema de temperatura zetec rocam 1.6
- hectoruno
- Autor del tema
12 años 1 mes antes #37868
por hectoruno
problema de temperatura zetec rocam 1.6 Publicado por hectoruno
tengo una camioneta ford courier, tiene motor zetec rocam 1.6 se calienta demasiado ya cambie termostato, sensor de tremperatura, si encienden los abanicos, no tiene fuga de agua, como podria revisar si es la culata el problema
- Guillermo_Felipe
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 168
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #37869
por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema problema de temperatura zetec rocam 1.6
revisaste si el radiador esta tapado????
revisa... puede ser eso...
Última Edición: 12 años 1 mes antes por Guillermo_Felipe.
- Graphique Tuning
12 años 1 mes antes #37870
por Graphique Tuning
Respuesta de Graphique Tuning sobre el tema problema de temperatura zetec rocam 1.6
o también puede ser una manguera
- confiauto
12 años 1 mes antes #37873
por confiauto
Respuesta de confiauto sobre el tema problema de temperatura zetec rocam 1.6
hola,fijate la manguerita que va al reservorio desde el portatermostato suele taparse en la reduccion de paso que tiene , entonces te hace creer que quemaste junta.saludos
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
12 años 1 mes antes #37875
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema de temperatura zetec rocam 1.6
checa el estado del aceite que no este mesclado con agua, que no exista aceite en el agua, que no consuma agua y la tire por el escape y por ultimo que no se meta comprecion en el sistema de agua, asi descartas empaque de culata, si todo esta bien puede ser que el compu no te la accione cuando corresponda, si ese es el caso has una instalacion paralela y ya esta, suerte
5 días
