amigo como te respondi en el mensaje la holgura del pistón con el cilindro es grande, y como leo ahi la medida entre punta de anillos tambien es grande puesto que la medida de punta de anillos debe ser de maximo 0,35 mm apx.
lo de la rayadura puede deberse a lo mismo, el desgaste y la quema de aceite hace que los anillos se pongan mas duros, por el simple hecho de que los restos de aceite quemados en la camara se alojan en las ranuras de los anillos.
lo de la compresion lo mismo, cuando entra el aceite al cilindro, este hace un cierre hermetico entre el piston, anillo y cilindro, lo cual nos va a dar como resultado una compresion alta o normal.(por el problema de los retenes que te mensione en el mensaje).
viendo la foto de referencia de las compresiones claramente tienes una diferencia de compresion del 10% lo que acusa desgaste en el cilindro y en anillos.
revisa las medidas en el manual de taller... suerte amigo. cualquier cosa avisas.
