problemas con caja de cambio de r 11,92
12 años 8 meses antes #38370 por manual-mecanica
problemas con caja de cambio de r 11,92 Publicado por manual-mecanica
hola queria saber si alguien sabe solucionar un problema que se me a presentado.tengo un renault 11 y se trabo la caja de cambios solo entra la 5 nada mas,hace lo mismo en marcha o no.que hago?gracias
12 años 8 meses antes #38388 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problemas con caja de cambio de r 11,92
Hola, creo ( si no recuerdo mal) que lleva varillas para los reenvios de la palanca de cambio.
¿la palanca de cambio esta de tacto normal?...
Si es si, debes comprobar primero lo relacionado con los reenvios, puntos de union y varillas.
Si todo esta bien te toca desmontar el cambio, desarmarlo. El problema lo tendras en alguna de las horquillas que estará agarrada.
Este tipo de cambios no es muy dificil de desarmar.
Animo.
Un saludo
12 años 8 meses antes #38421 por manual-mecanica
hola, a mí me han pasado hace años varios casos parecidos (no se si igual al tuyo ya que es muy dificil diagnosticar sin ver el problema "in situ"). algunos en renault 11 ,9 y express,el caso es que por alguna razon se les quedaron engranadas 2 marchas al mismo tiempo una de ellas y siempre en comun en todos los casos la marcha atras, creo recordar que solo entraba la 5ª, esto se solucionaba sacando la carcasa de la 5ª y desde allí con un gancho adecuado accionando manualmente los ejes de las horquillas hasta dejarlo en punto muerto; no se si este es tu caso pero espero sea de ayuda
12 años 8 meses antes #38441 por manual-mecanica
gracias,lamentablemente voy a tener que hacer lo que no queria,desarmar la caja....gracias por responder
12 años 8 meses antes #38442 por manual-mecanica
voy a tener que probar,voy a desarmar y vere.luego les comento que me encontre,gracias por responder.(la caja dejo de funcionar luego de salir marcha atras,saque la marcha atras y sucedio lo que ya les comente)
