scenic 2 problemas varios
- beegees
- Autor del tema
12 años 1 mes antes #38390
por beegees
scenic 2 problemas varios Publicado por beegees
hola buenas,a ver si alguien me puede ayudar,desde un tiempo observo que mi senic 2 no tira agua por los orificios del limpia,o llega sin fuerza,y al trasero ni llega,el motor suena,asi que descarto averia motor,y no tiene fugas por donde lo pierda.y la otra es ruido debajo salpicadero junto guantera,haber si alguien sabe decirme como se quita la guantera,ya que para cualquiera de las dos cosas hay que desmontar medio coche.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
12 años 1 mes antes #38400
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema scenic 2 problemas varios
amigo lo del agua del limpia, debes limpiar los orificios de salida lo mas probable es que esten tapados con sarro y nada mas, y con respecto al ruido deves detrminar si es metalico o plastico porque quisas no debas desmontar nada y puedas trabajar por debajo y ya.
- adolfos
- Gracias recibidas: 1
12 años 1 mes antes #38404
por adolfos
Respuesta de adolfos sobre el tema scenic 2 problemas varios
Es posible que tengas el tubo ò filtro de aspiracion del motorcito,atascado y es facil que con solo limpiarlo se solucine.
- beegees
- Autor del tema
12 años 1 mes antes #38451
por beegees
Respuesta de beegees sobre el tema scenic 2 problemas varios
los orificios no estan tapados puesto que soplas por el tubo y sale perfectamente,y a lo de desmontar el acceso por debajo es impracticable,con lo que queda mas remedio que desmontar paragolpes para acceder al motor del limpia.gracias por contestar
- beegees
- Autor del tema
12 años 1 mes antes #38452
por beegees
eso es lo que me queda por mirar,era por si evitaba tener que desmontar el paragolpes,para acceder al motor del lavaparabrisas.gracias
5 días
