Cambio del kit de cremallera de direc del Seat Mar
12 años 7 meses antes #38619 por manual-mecanica
Necesito alguien me explique cómo proceder para cambiar el kid(no se si es así como se llama) de cremallera de dirección del seat marbella, un agradecimiento deantemano, Juan
12 años 7 meses antes #38646 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Cambio del kit de cremallera de direc del Seat Mar
por kit te refieres a los retenes interiores de la cremallera de la direccion?, si es asi tendras que desarmar bastante teminales de direccion, axiales de direccion, soltar la fijacion de la cremallera con respecto al chasis y luego soltarla con respecrto a la columna de direccion ojo con esta parte que debes marcar para que la direccion no quede torcida ni contrapesada.
12 años 7 meses antes #38648 por manual-mecanica
Ok, muchas gracias, precisamente lo que busco es no meter la pata y hacerlo bien, lo que pretendo es cambiar el casquillo y los guardapolvos, si sería ta amable y ampliaras un poquillo te lo agradecería muchísimo, gracias y un afectuoso saludo.
12 años 7 meses antes #38654 por manual-mecanica
cuales son los casquillos? los guarda polvos no hay para que desarmar mucho pero los casquillos es mi duda como para guiarte
12 años 7 meses antes #38708 por manual-mecanica
Es el casquillo que va en la barra derecha, creo, que es de metalcaucho o algo así. Esa barra está como floja o que la mueves y no la notas fija como la otra. Eso debe estar debajo del guardapolvo de ese lado.
