ventilador habitaculo peugeot 306
11 años 10 meses antes #39948 por gaizka20
ventilador habitaculo peugeot 306 Publicado por gaizka20
buenas tardes a todos, llevo un par de días buscando soluciones y no consigo aclararme, el ventilador de mi 306 ha dejado de echar aire, el otro día apague el motor habiéndolo dejado en la posición mas alta y nada mas se supo. no responde, he cambiado los fusibles de debajo del volante y nada. me he bajado el manual del taller y no encuentro nada. tb he mirado debajo de la guantera y lo único que he conseguido el dolor de cabeza por estar del reves, no he sabido que tenia que comprobar. alguien me puede ayudar con lo que tengo que hacer, donde mirar o que quitar, no se si el ventilador tiene una resistencia debajo de la guantera o los unicos son los que ya he repasado, un saludo y muchas gracias a todos de antemano.
11 años 10 meses antes #39957 por BONIFER
Respuesta de BONIFER sobre el tema ventilador habitaculo peugeot 306
hola ,haber si te sirve esto ,yo tengo un peugeot 306 sedan td y de vez en cuando falla el ventilador,lo que yo hago es desconectar el interruptor del ventilador y con un destornillador o bien unos alicates apretar los terminales que van al ventilador y vuelve a funcionar el ventilador va en el lado de copiloto quitas la celpa y lleva tres tornillos tambien puedes comprobar al sacar la regleta con una lampara de pruebas si llega corriente para hacer esta comprobacion tienes que poner el contacto,ya contaras si lo solucionas,espero haberte ayudado
un saludo
11 años 10 meses antes #39958 por alexandru19720418
Respuesta de alexandru19720418 sobre el tema ventilador habitaculo peugeot 306
tienes el conector del ventilador quemado.limpia el conector
11 años 10 meses antes #39961 por gaizka20
Respuesta de gaizka20 sobre el tema ventilador habitaculo peugeot 306
me apunto todo y en cuanto tenga tiempo pruebo. para limpiar el conector no tengo mas que tirar de el para soltarlo y un trapo con alcochol no?? o es recomendable usar algun producto. muchas gracias por vuestras respuestas
11 años 9 meses antes #40310 por gaizka20
he probado a sacar los 2 conectores que van al ventilador y ninguno de los 2 parece quemado, de todas formas los he limpiado y sigue sin funcionar, la calefaccion funciona sale calor, pero no el ventilador, tendre que cambiar este?? un saludo y gracias
