fallo de arranque opel astra g
12 años 5 meses antes #40232 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema fallo de arranque opel astra g
el motor de arranque bien sin problema,el motor es el que arranca con una rrara dificultad y una vez que arranca tarda un rato en estabilizar el ralenti sin pasar de 900rpm(sin estar el motor frio) o se acava calando.(filtro de aire y combustible cambiado,sensor del cigueñal cambiado).
tengo un problema con el correo dado al foro como poder solucionarlo.
como siempre un saludazo y muchas gracias a todos.
12 años 5 meses antes #40275 por manual-mecanica
me parece que tu problema va por otro lado checa como estan las bujias si estan muy negras puedes tener problemas con el sensor de temperatura o de oxigeno que son los dos que fallan en ese modelo, o puedes tener suciedad en el cuerpo de admiscion o desregulado o sucio el regulador de relententi.
12 años 4 meses antes - 12 años 4 meses antes #40424 por manual-mecanica
-las bujias las cambie hace 6 meses aprox "las revisare aun así"
-el sensor de liquido anticongelante esta bien indica en equipo de diagnosis lo mismo que el reloj de temperatura del cuadro.
-la sonda lambda no lo se."el equipo no dice nada de esta".
creo aver dado con el problema:desconecte la clavija del sensor de cigueñal,sensor de temperatura de liquido refrigerante y limpie los contactos con liquido "crc" pero nada el coche arrancaba mal ,igual vamos, desconecte el clavijero correspondiente a los sensores comentados y como un milagro arranca apenas hacer giro a la llave.
aunque despues de tocar tanta electronica no estoy seguro de que sea esa clavija, pero bueno, esque a sido tocar esta y va todo perfecto.
si observo algun fallo os lo comentare pues hata ahora va todo bien.
-siento mucho y pido disculpas "ademas de muchas gracias" a todos los foreros que me aveis ayudado atraves de el correo de mi cuenta, pues tengo un problema y debido a este ni puedo atender ni puedo agradeceros,lo he comunicado a los moderadores y espero solucionar en breve.
Última Edición: 12 años 4 meses antes por .
12 años 4 meses antes #40454 por manual-mecanica
el fallo esta en la valvula egr, ya que en este coche es la que estabilza el ralenti. si le tiras a arrancar tardará mucho, pero si ha la vez le aceleras verás como arranca sin problema, pero el ralenti quedara inestable, viendo como la aguja e las revoluciones oscila entre mil quinientas o quinientas revoluciones... acelerando y decelerandose el motor levemente solo.
12 años 4 meses antes - 12 años 4 meses antes #40458 por manual-mecanica
hola a todos.
-las bujias bien.
-la egr la desmonte hoy le eche spray "CRC" y la active con equipo de diagnosis.(bien)
creo que va todo bien, aunque me mosquea un monton las averias fantasmas estas, jejeje
nose si ocurre algo os lo comento "de momento todo correcto".
porcierto tengo un problema con mi correo y me gustaria que alguien me ayudara pues el correo que tengo en el foro es erroneo y no sé como cambiarlo, si me pudieseis ayudar, mas que nada no puedo atender los correos que me mandais y quiero poder atenderos mi e-mail :( :( :(
