luz amarilla de nivel de aceite en toyota corolla
12 años 6 meses antes #40149 por manual-mecanica
porque puede ser que se prenda la luz de aceite amarilla en un Toyota Corolla 2.0 TD 2005 estando a nivel el aceite en maximo y se le han cambiado todos los filtros
12 años 6 meses antes #40157 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema luz amarilla de nivel de aceite en toyota corolla
puede que el sensor te este fallando y haga ese amago o que al estar el aceite frió se condensa y se te encienda hasta alcanzar la temperatura y se apague
12 años 6 meses antes #40166 por manual-mecanica
se prende la luz de nivel de aceite cuando esta caliente en realidad y si fuera el sensor me podrias informar exactamente cual es el que tendria que cambiar y si tenes alguna idea del costo de esa pieza. Muchas gracias.
