Hyundai H100 , indicador de temperatura.
12 años 4 meses antes - 12 años 3 meses antes #40881 por manual-mecanica
Hyundai H100 , indicador de temperatura. Publicado por manual-mecanica
Que tal , tengo un Hyundia H100 de 15 pasajeros del año 97 Diesel. Tratamos de mantenerlo en optimas condiciones ya que es transporte colegial.Tratare de ser breve.
Actualmente detectamos que el indicador de temperatura se eleva (media temperatura) una vez activamos las luces delanteras (faroles nocturnos)o al activar el aire acondicionado , cuando ambas cargas luces y aire acondicionado se activan la temperatura pasa a 3/4. Apagadas ambas cargas la temperatura que en lo normal 1/4.
Para tratar de encontrar la falla instalamos terminales de bateria nuevos , fusible nuevos en la caja adjunta al terminal positivo , relay nuevo de luces principales , cambio de socket para los alogenos H4 , limpieza de las cajas de fusible con electronic contact cleaner, cambio de correa del alternador.
Despues de estas correcciones y por un momento pense que estaba resuleto el problema pero aun continua .
La carga medida en los terminales de la bateria con el motor en marcha y luces encendida es de 14.0 v .Pero cuando enciendo aire acondicionado el voltage es de 13.5
Les agredeceria alguna recomendacion .
Gracias mil.
aaag.
Última Edición: 12 años 3 meses antes por .
11 años 10 meses antes #43114 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Hyundai H100 , indicador de temperatura.
Yo tengo el mismo problema.
