Saludos amigos de la comunidad mecánica, tengo un problema con una Nissan Frontier SE V6 4.0 LTS 2009, ésta camioneta la cambiaron las juntas de las cabezas pero tiene un fallo y prende y apaga el check engine, lo scanee y me aparecio el código P0300 Multi Cilindro Fallo de Encendido,, revicé y la bobina del 2do cilindro del lado de la bateria no trabaja, cambie la bobina en otro lugar y si trabajó bien, puse otra bobina en el 2do cilindro y hace lo mismo no trabaja, chequeé pulsaciones de la bobina en su arnés y la luz se queda fija no flachea, el conector de la bobina es de 3 pines y sólo hay corriente en los pines 1 y 3 y el 2 no hay nada aun puenteandolo con algún pin de a lado, ahora después un rato checando el problema cuando el motor empezó a fallar más y otras 2 bobinas más empezaron con el mismo problema, separo la bobina de la bujía y no hay chispa hacia la bujía, las bobinas que no trabajan son del cilindro 2 y 3 del lado de la batería y la 1ra bobina del lado del chófer, alguien sabe si éste motor trae un sensor que controle el chispazo de las bobinas?? de antemano agradecería la ayuda a éste problema.
