resitencia AC Altima 95
12 años 4 meses antes #41029 por manual-mecanica
resitencia AC Altima 95 Publicado por manual-mecanica
Tengo un altima 95, el aire acondicionado es de 4 velocidades, nada mas esta trabajando la 4, me comentan que es una resistencia.
Alguien del foro me puede apoyar por favor a localizar la ubicación de esta resistencia y una guía para cambiarla.
Agradezco de antemano el apoyo brindado a esta solicitud
12 años 4 meses antes #41030 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema resitencia AC Altima 95
Buenas compi, la resistencia funciona para las primeras tres velocidades,la cuarta o mas fuerte es directa desde el switch o potenciometro. Esta resistencia la encontraras insertada en el mismo compartimento donde se aloja el blower o avanico de calefaccion ya que se refrigera con el mismo flujo de aire. Generalmente es rectancular, no mas de cuatro centimetros y atornillada con dos tornillos. Nota: la señal desde el potenciometro a la resistencia es negativa NO POSITIVA. La resistencia de seguro tiene cuatro lineas, son tres entradas negativas que llegan de los primeros tres puntos del potenciometro, mas un retorno que va al motor del blower.saludos!!!!!!!!
12 años 3 meses antes #41071 por manual-mecanica
Gracias OMC ELECTRO por tu apoyo.
Si alguien mas tiene mi problema y no conoce la resistencia del que controla las velocidades del control de mando del aire acondicionado se las anexo en el archivo.
