citroen saxo 1.5 diesel
12 años 3 meses antes #41502 por manual-mecanica
citroen saxo 1.5 diesel Publicado por manual-mecanica
Hola ntengo problemas con el encendido de mi citroen saxo 1.5 diesel arrancaba siempre ala 2 o 3 vez cambie los calentadores de combustible pero el problema persiste, me han comentado q puede q la valvula de antirretorno de combustible este estropeada y por eso se vacia el circuito de combustible y por eso tarda en encender, alguien podria decirme donde se encuentra esa valvula o q puedo hacer, me comentan q ponga una valvula de retencion ala salida del filtro eso se puede hacer necesito ayuda espero alguna respuesta q me ayude a resolver este problema gracias
12 años 2 meses antes #41530 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema citroen saxo 1.5 diesel
cambiaste los calentadores pero checaste que les llegue la corriente en el tiempo nesesario, checa el temporizador, si crees que es la valvula antiretorno, antes de darle portido bombea el combustible desde el sevador que esta serca o en el filtro de petroleo, ademas puedes abrir y cerrar el contacto, sin dar partida, unas tres o cuatro veces para presurisar la rampa de inyeccion, y das arranque a ver que pasa antes de cambiar cualquier cosa.
12 años 2 meses antes #41579 por manual-mecanica
Gracias por tu informacion voy a comprobar primero lo q me dices de ver si llega corriente lo q yo se es sacar un calentador y ponerlo tocando alguna parte del coche y comprobar si funciona si se pone caliente eso es lo q quiero hacer para comprobar si le llega corriente no se si es correcto y si le llega la corriente pues probare lo q me comentas de bombear el combustible manualmente o dando contacto 3 o 4 vezes haber si arranca bien y segun lo q sea pues tomare la decisin muchas gracias por tu respuesta me ha servido de mucha ayuda y seguire los pasos q me propones un saludo y muy agradecido
12 años 2 meses antes #41633 por manual-mecanica
comentanos como te va, si quieres ver si llega corriente a la rampa de los calentadores pon un tester una terminal a tierra y el otra a la rampa deveria marcarte el voltaje de bateria, avisanos.
12 años 2 meses antes #41724 por manual-mecanica
al final di con el problema era un tubo q va dela perilla de cebado manual de combustible al filtro de gas oil estaba flojo y tenia una entrada de aire por lo q el circuito se vaciaba y por eso tardaba en encender le puse una abrazadera y el problema se resolvió, gracias por vestra ayuda y dejo mi comentario por si a alguien le puede ayudar un saludo a todos
