- Gracias recibidas: 2
- Foro
- Mecánica en español
- motor petrolero se calienta andando y en neutro no
- J-RDIAZ
- Autor del tema
- Senior Boarder
11 años 6 meses antes #41505
por J-RDIAZ
motor petrolero se calienta andando y en neutro no Publicado por J-RDIAZ
hola espero que alguien me pueda ayudar, es un camión 3/4 petrolero hyundai sin turbo que en neutro en relenti y al mantenerlo acelerarlo no se calienta pero si anda unos 20 kilometros se calienta y me tiene intrigado que puede ser?
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
11 años 6 meses antes #41532
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema motor petrolero se calienta andando y en neutro no
mmmm podrias tener problemas con el biscoso o bien el radiador tapado, o problemas con el empaque de culata, cuando habres el deposito de agua suena pssssssssssssss o no?
- J-RDIAZ
- Autor del tema
- Senior Boarder
11 años 6 meses antes #41583
por J-RDIAZ
Respuesta de J-RDIAZ sobre el tema motor petrolero se calienta andando y en neutro no
gracias socio pero no suena lo vamos a abrir porque debe de ser culata como dices tu porque no hay otra posibilidad porque se embarillo el radiador y se le a hecho toda la mantención de filtros y aceite y sigue igual. gracias
- nhenriquez
11 años 6 meses antes #41585
por nhenriquez
Respuesta de nhenriquez sobre el tema motor petrolero se calienta andando y en neutro no
Hola, una falla más común de lo que se cree es la falta de caudal impulzado por la bomba de agua, trata de revisar el estado del impeller de la bomba para evitar cavitaciones, añade anticorrosivo al 30% para asegurar, me cuentas...salu2
- kikemec
- Moderator
- smap
11 años 6 meses antes #41634
por kikemec
es verdad lo que dice nhenriquez, ahora que recuerdo me paso algo similar con un sj413 al ponerle carga al motor andando la bomba dejaba de trabajar y se calentaba checala.
4 días
