falla caravan 96 encendido
- titi
- Autor del tema
11 años 6 meses antes #41814
por titi
falla caravan 96 encendido Publicado por titi
Saludos tengo una falla con una grand caravan 96 al abrir el switch marcan todos los iconos del tablero pero al darle encender no hace nada.
- electrostorm
- Senior Boarder
- Gracias recibidas: 10
11 años 6 meses antes #41823
por electrostorm
Respuesta de electrostorm sobre el tema falla caravan 96 encendido
dises que no da nada pero a que te refieres cuando dises que no da nada se te apagan los focos del tablero no gira el motor de arranque, enpiesa por revisar las terminales de la bateria que esten linpias y revisa que este cargada la bateria y en que condisiones se encuentra
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
11 años 6 meses antes #41829
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema falla caravan 96 encendido
si no es culpa de la bateria checa que la chapa de contacto exite al motor de arranque si no hace nada y aun asi le llega la señal de exitacion saca el arranque ese es el problema
El siguiente usuario dijo gracias: titi
- sorto73
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 18
11 años 6 meses antes #41834
por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema falla caravan 96 encendido
hola, yo tube un problema similar pero con un hyundai santafe pero resulto que era el valero del compresor del aire acondicionado pegado eso asia que el motor no girara.
- titi
- Autor del tema
11 años 6 meses antes #41849
por titi
Respuesta de titi sobre el tema falla caravan 96 encendido
gracias lo checare
4 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 7 días
