tablero de mercedes 300 carroceria 123
11 años 5 meses antes #42160 por Lutor93
hola, compre un mercedes 300 carrocería 123, me faltan las lamparas que lleva en el lado derecho del tablero, detrás del mismo tiene donde van dichas lamparas una numeración 1,2,3,4.
el problema es que no se que tipo de lamparas lleva y que tipo de porta lamparas, la numero uno es la que indica el encendido y tiempo de los calentadores, las otras 3 no ce por que no se ve en el tablero asta que estan encendidas. cualquier ayuda se agradece
11 años 5 meses antes #42188 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema tablero de mercedes 300 carroceria 123
hay solo dos tipos de soquetes para las lamparas de tablero, uno grande y uno chico, las ampolletas son cola de pescado pero muy chiquitas, igual puedes probar uno de los soquetes que tenga puesto para que salgas de la duda. porque tiene soquetes puestos verdad?
11 años 5 meses antes #42195 por Lutor93
Respuesta de Lutor93 sobre el tema tablero de mercedes 300 carroceria 123
hola, gracias por tu respuesta, mira solo tiene los augeros donde van las lamparas, no tiene mas nada
11 años 5 meses antes #42202 por kikemec
no perrito yo me refiero de las otras ampolletas que si funcionan y que si estan de los soquetes que si estan puestos puedes sacar uno y ponerlo en el que falta para cchecar cual es la medida y comprarlas.
11 años 5 meses antes #42204 por Lutor93
los que lleva del lado izquierdo del tablero y estan funcionando perfectamente no son iguales, por eso consulte aqui, por que no tengo ninguna para tomar de referencia o ver el modelo que es.
