Hyundai Elantra 96 Falla Sensor Lamda
12 años 1 semana antes - 12 años 5 días antes #42350 por manual-mecanica
Hyundai Elantra 96 Falla Sensor Lamda Publicado por manual-mecanica
Hola amigos quisiera hacerles una consulta! Tengo un Elantra 96 doble arbol 1800cc el fallo es el siguiente: se enciende la luz de check en un recorrido de unos 40 kilometros lo escaneo me da el codigo de sensor de oxigeno y otro que no he podido conseguir es el PI1614 o P1614 NO RECUERDO BIEN cambie el sensor el mismo que tenia un Walker de 4 lineas y nada; borro el codigo y vuelve el mismo fallo,pierde fuerza,lo acelero hasta el fondo y casi siempre cabesea un toquecito como que se ahoga no levanta y en una salida rapida cuesta que levante,esta demasiado gaston la luz no parpadea se queda fija y el minimo no es estable! gracias por la ayuda brindada! saludes :)
Última Edición: 12 años 5 días antes por .
12 años 6 días antes #42353 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Hyundai Elantra 96. luz check sin fuerza
con sensor de oxigeno te refieres a la sonda landa? <-la del tubo de escape.
si te da fallo , suele ser por que el vehiculo no puede rectificar los valores que le llegan a la sonda landa.<-por eso te marca ese fallo.
el fallo lo tienes en algun agugero en la admision, que te mete aire que el sensor no detecta <-(ntc volumen, temperatura aire).
o bien si el vehiculo le ves un poco de humo raro, los inyectores no cierran bien o no pulberizan bien. no quema bien y la landa se buelve loca.
el codigo p1614 normalmente en otras marcas es que tienes fundida la luz del check engine o que los vatios de la lampara no son los de fabrica. <- si tienes la lampara bien no le agas caso que abeces sale para molestar ese fallo.
12 años 6 días antes #42370 por manual-mecanica
Gracias por la info!!! otra cosita, en el momento que lo escanie decia sensor oxigeno(sonda lamda) en el banco 1. Este tiene 2 sensores me supongo que el primero esta ubicado antes de catalizador y el segundo despues! lo que me extraña es que desconecto la bateria para que borre el codigo recorro unos 40 km y el check se enciende y queda fijo y da los fallos anteriores! Mil gracias por la ayuda brindada. B)
