falla de OBD2,codigo falla P0705
12 años 2 semanas antes #42421 por manual-mecanica
falla de OBD2,codigo falla P0705 Publicado por manual-mecanica
hola amigos me pueden ayudar tengo una falla en un nissan 200sx año 1997,motor GA,caja de velocidades mecanico y me aparece el check encendido con la falla P0705 que es creo falla de una caja automatica y lo borre pero despuez de 2 dias de uso vuelve otra vez a activarse el check tengo 5 años de uso y no me habia dado esta falla cualquier ayuda por favor al correo vicente0130@live.com
12 años 2 semanas antes #42435 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema falla de OBD2,codigo falla P0705
¿tu coche tiene limitador? <-me refiero que tu desde un boton puedas marcarle una velocidad y de hay no pasa o te pita si te pasas.???
¿o velocidad de crucerio o como se llame? <-que le marcas en carretera 95 kmh/millas levantas el pie del pedal y se queda en esa velocidad.???
si lleva prueva a ver si funciona que aveces se petan esas cosas y te dan el fallo de caja automatica aunque no tengas.
12 años 2 semanas antes #42446 por manual-mecanica
gracias amigo si tiene velocidad crusero o cruise control y no se si en realidad se activo por error pero tengo ya la idea por donde puede andar la falla con esto que dice por pense que podia ser error de la computadora
11 años 11 meses antes #42657 por manual-mecanica
P0705 Sensor de gama de marcha=>-F125
Avería en el circuito eléctrico
11 años 11 meses antes #42660 por manual-mecanica
Aqui dejo un enlace para los codigos OBD2 de todas las marcas.
Link: www.obd-2-codes.com/
Un saludo.
