acelerador ford ka
16 años 10 meses antes #3970 por manual-mecanica
acelerador ford ka Publicado por manual-mecanica
Tengo un problema con el pedal del acelerador de un ford ka 2002, ya que no acelera se quedo hasta abajo, quisiera ayuda en posibles problemas o soluciones. No tengo la mas minima experiencia en mecánica, por lo que le pido por favor que me ayuden. Gracias
16 años 10 meses antes #3979 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: acelerador ford ka
hola antes que nada checa si no se ha safado el chicote esta a un costado del filtro del aire justo arriba del radiaor si esta se puede haber roto simplemente o salido de su lugar en el pedal
16 años 10 meses antes #3992 por manual-mecanica
checa el chicote es lo mas probable ca alla pasado es que se ronpio o se safo si fuera electrinico checa que este bien conectado o la resistensian del del aselerador esta dañada pero eso solo es si el pedqal es electrinioc on bye B)
16 años 10 meses antes #4015 por manual-mecanica
Un respuesta más inteligible. Si el pedal de acelerador de este vehículo se te ha quedado abajo, lo más probable es que se haya roto el cable del acelerador. Este cable va desde la punta del pedal del acelerador hasta el cuerpo de la mariposa de gases.
Escribir en un foro con faltas de ortografía o con mayúsculas es una falta de respeto a tus interlocutores.
Un saludo.
16 años 10 meses antes #4059 por manual-mecanica
Muchas gracias por tu ayuda, fue de mucha utilidad.
