Ruido en punto muerto
11 años 9 meses antes #43816 por manual-mecanica
Ruido en punto muerto Publicado por manual-mecanica
Tengo un ibiza 1.4 gasolina del 95 y de hace un par de dias me hace ruido como un zumbido estando con el motor en marcha pero en punto muerto y cuando piso el pedal del embrague se quita el ruido y cuando lo suelto vuelve y con el coche circulando tambien lo hace solo se quita cuando piso el embrague, alguien me podría decir de donde puede ser el ruido si del rodamiento del embrague o de los rodamientos del cambio, las marchas entran bien y todo funciona bien excepto por el ruido, gracias.
11 años 9 meses antes #43819 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Ruido en punto muerto
casi siempre cuando el ruido esta permanente y desaparece cuando pisas el pedal del embrague el ruido probiene de la caja de cambios, entonces puede ser eje piloto o rodamientos de la misma, si se pasa cuando pisas suavemente sin undir completo el pedal entonces puede ser culpa del rodamiendo de empuje o de la orquilla que queda un poquito pasada.
11 años 8 meses antes #43864 por manual-mecanica
ESTIMO AMIGO TIENES QUE REVISR TU CLUTCH O HACER QUE TU MECANICO REVISE EL CLUTCH AL PARECER YA EL BALERO (COLLARIN) YA ESTA DAÑADO Y VA HA SER NECESARIO QUE SE CAMBIE
11 años 8 meses antes #44114 por manual-mecanica
lo que mencionan anteriormente es correcto mas sin encambio checa que no le falte aceite a la transmision.
11 años 7 meses antes #44210 por manual-mecanica
Hola amigo. Lo que mencionan anteriormente son posibilidades válidas. Pero también podrías probar con el rodillo de directa de la caja. Tene en cuenta que mientras esta en punto muerto con el motor en marcha el eje primario incluyendo la directa de la caja giran en relación a las rpm del motor.
Otra cosa que podrías probar es agregando un aditivo al aceite de la caja (algún molicote para transmisión)
Espero te sirvan mis sugerencias. Saludos. Éxitos.
