Nissan V16 (Tsuru) sin chispa, sin pulsos
11 años 7 meses antes #43844 por manual-mecanica
Nissan V16 (Tsuru) sin chispa, sin pulsos Publicado por manual-mecanica
Hola.
De un rato a otro el nissan se apago y no enciende. no hay chispa ni pulsos en los inyectores. se revizo, bomba comb y presion ok, fusibles y relay ok, 12v y tierra en el distribuidor y ok, se le cambio el distribuidor completo y sigue igual. alguien tendra el diagrama electrico para revizar conexiones en ecu o alguna idea de falla
11 años 7 meses antes #43845 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Nissan V16 (Tsuru) sin chispa, sin pulsos
no se te blockeo la ecu en vola, o bien murio, checala
11 años 7 meses antes #43850 por manual-mecanica
Hola Kikemec, revizando la ECu a simple vista no se ve nada extraño, wuaa que podra estar pasando. igual seguire investigando el ramal de cables esta intacto no esta intervenido.
11 años 7 meses antes #43856 por manual-mecanica
Necesito saber que año es y que motor tiene para poder ayudarte. Lo primero que yo reviso antes de descartar la ECU es si existen los 5v de referencia en los sensores de posicion o TPS y sensor de temperatura y dos lineas de 5v del distribuidor que son para la señal de rpm y tdc de cada cilindro
11 años 7 meses antes #43860 por manual-mecanica
Hola choto. Motor Nissan 1.6 16v GA16DNE 2005.
Estan los 5V de referencia en TPS y ECT. al distribuidor llegan 5 cables: Hay 12v alimentacion, tierra o masa, 5v. El distribuidor es con sensor de leva y bobina incorporada en el mismo, hay corriente de alimentacion en bobina tb. La continuidad de cables del enchufe del distribuidor al ECM esta ok. Alimentacion al ECM y tierra OK.
