no arranca ford fiesta.
11 años 7 meses antes #43994 por manual-mecanica
no arranca ford fiesta. Publicado por manual-mecanica
hola tengo ford fiesta , mod 2005, no arranca, se pone en contacto nada mas y lo escanee y me dice averia del bus can (error de comunicacion) q puede ser. 1.6 rocam
11 años 7 meses antes #43997 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema no arranca ford fiesta.
hola pablochi quisiera saber ke escaner tienes porque hay muchos modelos que no pueden entrar.si quieres saber porque no te arranca es muy facil solo dos pruebas mira a ver si entra gasolina y mira a ver si tiene corriente las bujias quitas una y la pones en el cable y la acercas a la culata o bloque sin juntarla pero cerca una de esa dos cosas es por lo que no te arranca por regla general.
11 años 7 meses antes #43998 por manual-mecanica
se me habia olvidado tienes que dar al arranque para ver si salen chispas de la bujia
11 años 7 meses antes #44004 por manual-mecanica
hola gracias por responder, el auto no prende las luces testigo del tablero y no mueve ni el motor de arranque, es como algo q ñe corto la alimentacion a parte del tablero y el burro. tengo un spc max y me dije averia can bus sin coneccion
11 años 7 meses antes #44007 por manual-mecanica
¿revisaste todos los fusibles?
