DTC P0350 EN HYUNDAI H1
- hzepol
- Autor del tema
10 años 8 meses antes #45784
por hzepol
DTC P0350 EN HYUNDAI H1 Publicado por hzepol
Buenas noches, a la van h1 se le hizo el motor porque se recalentó, luego de salir del taller, se le presento el codigo p0350. se le borra el codigo, queda bien por un rato y luego se le presenta nuevamente la falla , se le apagan dos cilindros el cil 2 y 3, uno apaga la van, y la vuelva a prender, no presenta la falla pero si queda guardado el codigo de falla el p0350, les agradezco cualquier ayuda. Gracias.
- hectorrodrigo
- Senior Boarder
- Gracias recibidas: 6
10 años 8 meses antes #45787
por hectorrodrigo
Respuesta de hectorrodrigo sobre el tema DTC P0350 EN HYUNDAI H1
mira eso de que fallen los dos cilindros centrales me suena a bobina de encendido revisalas
- hzepol
- Autor del tema
10 años 8 meses antes - 10 años 8 meses antes #45788
por hzepol
Respuesta de hzepol sobre el tema DTC P0350 EN HYUNDAI H1
Las dos bobinas son nuevas junto con los cables de las bujías y las bujias también.
la falla se le presenta mas rápido cuando se le prende el aire acondicionado.
es una situación bastante extraña.
Última Edición: 10 años 8 meses antes por hzepol.
- hzepol
- Autor del tema
10 años 8 meses antes #45813
por hzepol
LO EXTRAÑO DE ESTO ES QUE AUNQUE LE APARECE EL CODIGO O DTC P0350, LAS BOBINAS SIGUEN TRABAJANDO, LOS QUE DEJAN DE TRABAJAR O FUNCIONAR SON LOS INYECTORES NUMERO 2 Y TRES,,,, AYUDA POR FAVOR.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
10 años 8 meses antes #45828
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema DTC P0350 EN HYUNDAI H1
probaste los inyectores en un banco para descartarlos porque si trabajan bien en banco entonces es la señal, hay que acortar el campo de busqueda, ve si les llega señal cuando se presenta la falla
3 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
